[O2] Mógłby ktoś przypomnieć sekwencję - kiedy przegląd ?
  • Dzanas
    • 45
    Kiedyś na formum próbowałem dowiedzieć się, czy można 1,6 FSI trochę "podkręcić". Wypowiedzieli się tylko dizlowcy, że nie. Jednak trochę poszukałem w necie i:
    Chip tuning Audi A3 1.6 FSI 116 KM - sprawdź ile możesz zyskać mocy a ile zaoszczędzić na paliwie. Katalog przyrostu mocy i momentu Audi A3 1.6 FSI 116 KM w 44tuning.pl.
    Czy ktos już próbował w FSI zwiększyć moc, czy znacie te firmy?
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Szukałem w archiwum ale skapitulowałem, wiem że było ale nie umiem znaleźć.
    Jaka jest sekwencja aby wyświetlił się na wyświetlaczu czas i przebieg pozostały do przeglądu ? Chodzi mi o QG1 w Octavii II jeśli to ma znaczenie..
    • AdamB
      • 8039
      Po wyłączeniu silnika (po przekręceniu kluczyka w położenie do wyjęcia) wciśnij na chwilkę pokrętło od dziennego przebiegu najpierw pojawi Ci się ilość km do przeglądu, jak potrzymasz dłużej to pojawią Ci sie dni do przeglądu. Tak samo to działa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
      • gebek
        • 1214
        AdamB, to ciekawe,bo u mnie dziala tylko po przekreceniu stacyjki i zapaleniu
        sie kontrolek :idea: :?:
        Nie synku...to diesel PD.
        Honda...the power of dreams.
        • rrysio
          • 493
          Zamieszczone przez AdamB
          Zamieszczone przez gebek
          sie kontrolek
          A jakie macie wskaźniki? Maxi-Dot, Half-dot, bez dota? Może to robi różnicę...
          • AdamB
            • 8039
            gebek, u mnie pokazuje też bez kluczyka włożonego do stacyjki. Przed chwilą sprawdziłem.
            [ Dodano: Pon 04 Sie, 08 08:45 ]
            rrysio, nie mam "Maxi-Dot". Jeżeli masz w Maxi-Dot to pokrętło/przycisk to pewnie jest tak samo.
            • rrysio
              • 493
              Sprawdziłem przed chwilą u siebie - bez wkładania kluczyka nacisnąć i przytrzymać przycisk na kilka sekund. Najpierw pokazuje ilość kilometrów do przeglądu a po kilku sekundach (bez przytrzymywania przycisku) zmienia na ilość dni
              • stysiek
                • 537
                a u mnie ciągle pokazuje "Service Now"
                • AdamB
                  • 8039
                  stysiek, no to chyba by się przydało przeglądzik zrobić nie? :szeroki_usmiech
                  • stysiek
                    • 537
                    nie... robiłem przegląd przy 13000 a teraz mam 20000.
                    przy przegladzie zmieniali mi na stałe przeglądy wiec pewnie coś im nie poszło
                    • Dzida
                      • 2253
                      Zamieszczone przez stysiek
                      No to jedź do AW niech to kurde poprawią :roll:
                      • toocool
                        • 303
                        Panowie, podpowiedzcie mi, bo przyciskanie pokrętła od przebiegu u mnie nic nie daje.
                        Wyjęty kluczyk i trzymam i trzymam i nic... Jakies pomysły? O2 2005r modelowy 2006r.
                        Jestem wdzięczny - wdzięczność i podziękowania w sieci - za co być wdzięcznym
                        • Big
                          • 6389
                          Zamieszczone przez goraceusta
                          No jak mas zwyjety kluczyk ze stacyjki to mozęsz faktycznie sobie trzymać ile chcesz 8)
                          Kluczyk powinin byc w stacyjce i przekrecony do pozycji "zapłon" (świecące sie kontrolki). Wtedy dopiero naciskasz pokrętło przebiegu dziennego i trzymasz wciśnięte przez ok. 3 sek. Po tym czasie na Maxi-Dot powinien wyświelić się przebieg oraz ilośc dni do najblizszego przeglądu.
                          Czarny Elegance
                          • toocool
                            • 303
                            Big, Nie mam Maxi-Dot, mam Half-Dot. Jak zrobie tak jak piszesz, to mi resetuje przebieg dzienny.
                            • tomil
                              • 1179
                              Musisz odpowiednio długo przytrzymać. Najpierw resetuje przebieg dzienny, po dłuższym przytrzymaniu przywraca przebieg i pokazuje przebieg pozostały do przeglądu, po chwili przechodzi na czas pozostały do przeglądu. Tylko kluczyk musi być przekręcony w pozycję zapłon.
                              It doesn't matter what we're losing
                              • toocool
                                • 303
                                tomil, OK, działa, dzieki.
